Originalmente inviato da edubu Ciao
Cioè ora che settaggi hai di TX ?
Rispetto ai " soliti " Nano e BL ?
...a proposito hai aumentato i travel adjust ? |
ciao edu,del nano e bl sai i miei settaggi, bene, con questo me li scordo...troppo troppo cattivo di ciclico, ho d/r a 100 tranne su coda che sono al 125%,expo tutti a 0 mali devo alzare, o meglio non so se alzando quelli mi migliora la situazione perchè sotto i pollici così me lo sento bene,anzi benissimo, però scappa via, è davvero cattivo, un bel micro da competizione,mi piace definirlo, scordati tutti i micro provati fino ad ora, blade in primis,questo a mio avviso è 2 spanne sopra, da capire, molto, coda imprecisa ma non da valutare un'upgrade come col bl.
è un modello advanced insomma, a me ricorda tanto il mini protos, anche se il mini protos è 100 volte piu facile da pilotare, è un modello da rispettare, perchè comunque se cade qualcosa si fa, ma i ricambi costano molto poco.
potenza ne ha da vendere, come il mio bl ( anche se il mio bl è molto piu stabile e preciso e nei pitch pump sparisce ),
unica nota negativa di tutto cio è che il telaio stock flette davvero tanto, se con le dita sposti la coda , minima pressione, si vede in effetti che va a dx e sx come niente, il piattello anteriore dove è poggiata la centralina idem, quando si mettono le lipo si nota che flette tantissimo, equeste flessioni si traducono in vibrazioni al modello, che di sicuro implicano una coda non precisissima.
ora io a giorni, o forse anche oggi pomeriggio visto che piove, meetterò il frame kit lynx e di sicuro irrigidisce il tutto ed è una soluzione economica alla flessione del telaio, ma sto aspettando con grazia il loro telaio completo e sono sicuro che il modello cambiera' dal giorno alla notte.
ieri l'ho provato cn swp lynx completo di albero in titanio e pale e mi sembrava migliorato sia nella stabilita' ce nella reattivita', ma devo provarlo per bene, non mi va di fare una recensione affrettata sugli upgrades che ho montato.
detto questo edu, per me è un modello che ti piacerebbe avere.
