Discussione: Primo Progetto
Vecchio 01 marzo 14, 17:41   #11 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
OK, nessun problema, proverò attraverso il forum.
sul sito rta non c'è molta documentazione, o almeno io non l'ho trovata, prima di tutto devi scoprire come settare i dip switch e settarli con le caratteristiche del tuo motore (3A mi pare di leggere nella foto), per le prove puoi stare anche sui 2 A. E imposta i dip switch a 400 microstep (per ora)
poi collega il motore ai morsetti A A(segnato) B B(segnato)
prima di alimentare il driver devi scoprire che tipo di segnali accetta nei morsetti direction, step in e current off (enable). Potrebbe essere un 5 volt ma è meglio trovarlo scritto nei manuali.
alimenta (occhio alla polarità) il driver e stimola (quando hai scoperto come) l'ingresso step in, se il motore fa dei piccoli scattini tutto ok altrimenti devi attivare anche l'ingresso current off.
per ora fai queste prove, devi arrivare a far compiere al motore questi "scattini" ogni volta che stimoli lo step in.
carcan non è collegato   Rispondi citando
