Discussione: riceventi schulze
Vecchio 14 gennaio 07, 17:28   #5 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da nardicofly
mbè quelle in singola della schulze sono schermate per esempio, però a sto punto non so se sia meglio la mia rice standard hitec optic a doppia o la schulze schermata a singola...a livello di riduzione di interferenze intendo!
Invito un tecnico a spiegartelo in maniera più appropriata, però quello che ti posso assicurare che il sistema IPD della Schulze (e non solo della Schulze) è superiore alla doppia conversionel. Il sistema IPD riconosce sopprime i segnali estranei e utilizzando una specie di fail safe, utilizza l'ultimo segbnale valido. Ripeto, non sono un tecnico e la spiegazione è un po' pasticciata, ma il concetto è quello. Le rx che utilizzano questo sistema sono la Schulze, la Multiplex IPD, la Jeti Rex MPD, la MZK (questo è un sistema Berg ma dovrebbe avere uguale efficacia). Io ho una Hitec Electron6 doppia conversione e ogni tanto qualche bottarella la prendo. Con la Schulze e la Jeti MPD nessun disturbo.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
