Vecchio 28 febbraio 14, 22:49   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da micheledelta60 Visualizza messaggio
Dopo aver letto appassionatamente l'articolo che ha pubblicato Giorgio REYGM su questo Forum sulla riuscita impresa di convertire la Sanwa Excellence con 35 anni suonati sulle spalle, alla nuova frequenza dei 2.4 Ghz, ho deciso anch'io di imbarcarmi in questa sfida.
Dopo opportuni contatti con Giorgio, il quale con estrema gentilezza e cortesia si è messo a disposizione, fornendomi sia lo schema elettrico del circuito di inversione del segnale PPM che esce dal modulo di comando della Sanwa, sia tanti altri consigli, ho acquistato un modulo Corona CT8Z con relativa ricevente CR8D, e dopo aver realizzato il necessario circuito di inversione del segnale, ho assemblato il tutto e funziona davvero bene! devo ora completare il cablaggio con i nuovi arrivati all'interno della radio.
Volevo esprimere un grande grazie a Giorgio REYGM.
Posto qualche foto della "nuova" Excellence (ancora da cablare).
Michele.
2.4GHz Corona ? Quando si passa a 2.4Ghz ha un peso anche a quale fornitore esclusivo ci si affida. Oggi avrei fatto un'altra scelta, più moderna, maggiormente usata e con maggiori prospettive: Frsky.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
