Vecchio 28 febbraio 14, 22:30   #1 (permalink)  Top
micheledelta60
Data registr.: 10-08-2013
Residenza: catania
Sanwa Excellence convertita in 2.4 Ghz
Dopo aver letto appassionatamente l'articolo che ha pubblicato Giorgio REYGM su questo Forum sulla riuscita impresa di convertire la Sanwa Excellence con 35 anni suonati sulle spalle, alla nuova frequenza dei 2.4 Ghz, ho deciso anch'io di imbarcarmi in questa sfida.
Dopo opportuni contatti con Giorgio, il quale con estrema gentilezza e cortesia si è messo a disposizione, fornendomi sia lo schema elettrico del circuito di inversione del segnale PPM che esce dal modulo di comando della Sanwa, sia tanti altri consigli, ho acquistato un modulo Corona CT8Z con relativa ricevente CR8D, e dopo aver realizzato il necessario circuito di inversione del segnale, ho assemblato il tutto e funziona davvero bene! devo ora completare il cablaggio con i nuovi arrivati all'interno della radio.
Volevo esprimere un grande grazie a Giorgio REYGM.
Posto qualche foto della "nuova" Excellence (ancora da cablare).
Michele.
micheledelta60 non è collegato   Rispondi citando
