Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 28 febbraio 14, 15:48   #10 (permalink)  Top
gabrielis
L'avatar di gabrielis
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
su un drone lo metterei anche 3,6V, un aereo al limite atterra anche senza motore, quindi assorbendo ben poco solo con i servi, ma un drone ha bisogno di motori sempre, se stai molto lontano e in alto con un cutoff a 3V potrebbe essere molto rischioso, inoltre cè da cnsiderare che le lipo sotto i 3.7-3.6V hanno una caduta di tensione molto rapida
Questo è vero ma se il cut off degli esc è impostato sia a 2,85 che a 3,6 volt il quad, una volta raggiunto quel voltaggio, in ogni caso cola a picco. Quindi il cut off lo vedo più come protezione per le batterie e non tanto per tenere una riserva in caso di volo alto e atterragio improvviso.
Che poi le lipo sotto i 3,6 volt calino più in fretta questo non lo metto in dubbio!
Anche se devo dire che con le batterie da me citate sopra, Zippy e Rhino, quindi non di prima scelta (secondo me poi va molto a fortuna), sono riuscito a volare fino alla fine - cut off impostato a 2,85 - senza un calo significativo di potenza.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
gabrielis non è collegato   Rispondi citando
