Vecchio 28 febbraio 14, 10:25   #10 (permalink)  Top
McDaniels
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da sanchez79 Visualizza messaggio
Un'unica domanda.
Passare ad un sistema senza Flaybar è complicato?
Il montaggio?
Il settaggio?
Io sono passato al flybarless (credo volessi intendere questo) circa 1 anno e mezzo fa.
Ti dirò... il tipo di volo è un pò diverso, ma dopo pochissimo tempo ci prendi la mano senza problemi e non vorrai più tornare indietro.
Il montaggio non è per niente un problema, basta che compri la testa flybarless per il tuo modello e la monti e setti in 2 minuti.
Quello che potrebbe essere un pò più "complicato" è settare la centralina, soprattutto se ne compri una di quelle che si settano solo da PC e che hanno solo la lingua inglese (vedi per esempio il 3gx).
Io volo con il Beastx che è molto semplice da settare e si fa tutto direttamente dalla radio, senza passare dal PC, a meno che tu voglia fare dei settaggi più specifici in caso di volo avanzato, ma non credo che sia il tuo caso per il momento.
Un consiglio? Fai un pò di pratica col simulatore, fai qualche voletto con il tuo modello così come è adesso e dopo passa al flybarless.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
