Vecchio 27 febbraio 14, 21:41   #1 (permalink)  Top
Antonio '57
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
imax b6 plus originale dà la scossa
Ho il carica batterie in questione, modello con alimentatore incorporato, che pur funzionando correttamente, alimentandolo da rete e toccando il corpo metallico si avverte tensione. Avuto conferma con cercafase che si accende non solo a contatto con contenitore, ma anche da uscite positivo e negativo.
La tensione che si avverte è appena percettibile al tatto ma bello e sicuro non è.
Controllato cavo alimentazione con tester e la "terra" non è interrotta.
Ho aperto, non ho resistito, il carica batteria e al suo interno ho visto un semplice scatolotto nero tipo quello per alimentare PC portatili; sigillatissimo.
Fase neutro e terra in ingresso e positivo e negativo in uscita collegato al cuore del sistema.
Domanda: se violento per aprire lo scatolotto alimentatore si hanno speranze di rimediare l'inconveniente?
Continuare ad usarlo così com' è può avere conseguenze su apparecchio o batterie?
Pensavo di tirare fuori il filo di terra e collegarlo a massa del corpo metallico.
Tecnici datemi qualche dritta per favore.
Antonio.
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
