Discussione: ty901
Vecchio 27 febbraio 14, 19:01   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da melo_ns Visualizza messaggio
come da titolo sono in possesso di un ty901,che presenta questo determinato problema
l'elica inferiore gira di piu di quella superiore.
se lo temgo a minimo l'elica superiore non gira proprio o va lentissimo,pero se lo tengo a massimo va.
quale potrebbe essere il problema?
io o pensato al motore quasi fuso poi non so,datemi qualche consiglio
grazie e complimentissimi per il forum.
Forse hai storto l'asse centrale, dovresti controllare se la testa del rotore superiore dondola facendola girare lentamente. Puoi anche provare a mettere qualche microgoccia di olio al silicone o WD40 o Svitoil sull'asse, in modo che ruoti meglio dentro l'altro asse. Se l'elicottero ha volato molto, può anche essere usurato il motore, in questo caso si cambiano entrambi.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
