Discussione: auto che si smonta
Vecchio 27 febbraio 14, 14:37   #3 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao a tutti, premetto che non sono un automodellista, ho preso un thunder tiger mta4 s28 per curiosità. ho però un problema, mi si continuano a smollare alberi e semiassi.ho già perso due alberi di trasmissione, nonostante il frenafiletti sui grani. da due anni volo con elicotteri a scoppio, non giocattolini, li assemblo e dove serve metto il frenafiletti, mai perso un pezzo.come mai qui si? idee? magari è una cosa normale...
fai questa prova :
butta via i grani e sostituiscili con delle normali viti M3 (se è quella la misura) in acciaio NORMALE.
(quelle che trovi in qualsiasi ferramenta)
la vite dovrebbe essere con testa a brugola, o esagonale.
taglia la vite in lunghezza in modo che risulti lunga solo quel che serve.
(basta che dal giunto sporga la testa + mezzo mm)
se ti è possibile, scalda con un saldatore la parte dove va inserita la vite e poi stringila forte SENZA usare frenafiletti.
se la parte da scaldare è vicina a plastiche, avvolgile con una pezza bagnata mentre scaldi il pezzo metallico
nonostante qualcuno denigri questo sistema, io lo utilizzo da sempre e di alberi smollati per quel motivo non ne ho mai avuti.
il motivo è semplicissimo:
il metallo di cui è costituito il grano originale è RIGIDO.
non ha un minimo di duttilità, quindi il filetto non si adatta a quello della filettatura femmina.
(la tenuta meccanica tra i filetti dovuta all'attrito è quindi assai minore di quello che può offrire una vite di acciaio più duttile)
da qui la necessità di usare frenafiletti vari, che però come vedi non sempre funzionano
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
