allora in normal o rate che dir si voglia torna al centro sempre e comunque quando si toglie comando e l'eli è fermo(cioè la coda nn si muove a dx o sx), in avcs no, non è che tu abbia delle vibrazioni che si ripercuotono sul giro e ti causano il problema??
Un'altra cosa che mi viene in mente, prova a controllare di non avere trim o subtrim impostati sulla radio o qualche modulazione tra motore e coda...
per curiosità prova a staccare i cavi motore, accendere tutto e alzare lo stick del passo e vedi se resta tutto fermo o lo slide si muove...
in teoria se si muove c'è qualcosa di sbagliato sulla radio, se nn si muove invece è probabile che il problema sorga solo quando la meccanica gira, quindi vibrazioni.
