Originalmente inviato da veleno71 Oggi e arrivato il mio brain.
Appena collegato al pc con non poche bestemmie mi ha subito trovato un aggiornamento che ovviamente ho fatta fare, alla fine e comparsa la finestra che mi avvisava che tutto era andato a buon fine e li avrei dovuto cliccare su ok se nonche mi crasha il programma,  che dite, che devo fare?
Altra domandina, se non si usa la funzione governor si deve comunque portare al 100% il canale del gas perche nel caso dovrei pure rifare i limiti all'esc e risettare il governor?
Per tutti gli altri canali l'ho fatto ed ho dovuto portare i fine corsa tutti attorno al 133%
Sara comunque la mancanza di un manuale ma io con il beastx non ho avuto ne problemi ne incertezze sin da subito invece con questo.........
Grazie a tutti.  |
Se la procedura di aggiornamento era terminata e andata a buon fine dovrebbe essere apposto, se invece succede durante l'aggiornamento devi fare il reset e rifare tutto da capo.
Per il canale del gas vale la stessa regola degli altri, quindi porta il valore al 100%, ovvio che devi rifare il setup del gov.
Anche io tra gli altri sistemi FBL ho il BX.... ma dopo che ho provato il Brain con gli altri non ce lo scambio
All'inizio può sembrare più difficile di quel che è, ma poi vedrai che è molto facile.
Manuale? È integrato nel sw, in modalità basic è spiegato di fianco ciò che fa in quella schermata, in advaced con il cursore se vai sopra ad ogni funzione compare un baloon che ti spiega cosa è e a che serve. ;)
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
