Discussione: NiMh Come caricalle.
Vecchio 26 febbraio 14, 15:06   #1 (permalink)  Top
Tarlo78
L'avatar di Tarlo78
Data registr.: 10-09-2013
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a Tarlo78
ho cercato sul forum ma non sono riuscito a trovare nulla. Sicuramente c'è.
Io ho 3 pacchi batteria NiMh usati da 5 celle. uno da 1600 e 2 da 1900 ricevuti in omaggio insieme alla macchinina nitro. oltre a una singola batteria da 2400 mAmp
Come carica batterie ho un sentenx dual e un d622-pro ( alla fine si programmano ugualmente ).
Sono andato a programmare il carica batterie per fare due cicli di scarica e carica ma nelle impostazioni ho solo la corrente di carica e di scarica con i volt che deve arrivare il pacco per scaricare.
Come devo impostare questi dati ?
1/10 o 1/4 della capacità della batteria la corrente di carica ?
i volt della tensione di scarica in auto o un altro valore a seconda delle celle ?
Mi arriverà tra poco un pacco lipo, ubec ma vorrei capire il funzionamento di queste batterie e tra manuali e guide in internet ho solo fatto più confusione. Le lipo le trovo più semplici almeno hanno valori più standar.
Grazie delle risposte.
TREDICI : Crono dual evo, ESC hobbywing 150A - Motor 2200 Kv ( campionessa di voli mozza fiato con atterraggi tragici ).
TREDICI N : Losi 3.0, Blast v .15
Tarlo78 non è collegato   Rispondi citando
