Originalmente inviato da gnaogab Gnao!
Bel modello.... ma sei sicuro che le ali le fai con il depron da 6mm?
Di solito le ali le faccio con il depron da 3mm che sono più semplici da piegare e pesano la metà.
Molte volte per "economizzare" il peso totale non faccio nemmeno tutta la fusoliera a 6mm.
Comunque nel loro video usano un depron da 6, ma ti consiglio quello da 3.
Gnao
gab |
Io ho un foglio di depron da 3mm. Alla fine delle discussioni, pensate che posso provarci a farlo con questo spessore? Nel caso, ci sono parti che devo fare obbligatoriamente accoppiando due strati per arrivare ai 6mm del progetto originale?
Carlo
