Vecchio 11 febbraio 05, 09:35   #4 (permalink)  Top
rege
Data registr.: 28-01-2005
Residenza: Trieste
ciao e grazie per le risposte!
l'alimentatore è un Zetagi stabilizzato
tensione d'ingresso 230 vac 50 hz
tensione d'uscita 3 - 15 VDC regolabile
corrente di uscita max 2,5 A
Corrente uscita con funzionamento interruttore 1' ON 1' OFF: 2A
potenza max assorbita 50 W
Il manuale del caricabatterie si trova qui (file .pdf) MANUALE
Pur settando la tensione anche a 15 v il problema persiste, sinceramente non so come misurare la tensione delle batterie.
Se pero sposto i cavallotti settandoli su ad esempio 2 celle la carica funziona pero dopo pochi secondi di luce rossa (cioe in carica) si accende la luce verde (carica completa).
Altro particolare, quanco mi è arrivato l'heli con le batterie montate c'erano 2 spinotti di entrata, in uno c'era scritto SOLO CARICA, bene, se attacco il carbatt a quello NON SI ACCENDE NEMMENO, poi su consiglio del rivenditore l'ho alltaccato all altro (quello che va sul motore per intenderci) e su quello si presenta il problema del lampeggio (sintomo di errore).
NON credo che questo caricabatterie possa caricare le Nc.
SCUSATE per il post cosi lungo, sono un po sconsolato ho da 10 gg l'heli nuovo e NON sono quasi riuscito ad accenderlo.
Grazie a tutti per la pazienza
rege non è collegato   Rispondi citando
