Originalmente inviato da eux22 @ Buddyclub
se non è andato il motore, controlla
- curva passo e motore, farei prima una prova con una curva 0-25-50-75-100 e poi con una cuva lineare 80-80-80-80-80
- io farei una nuova calibrazione del minimo e massimo del gas e nuova riprogrammazione del esc.
- non sò se può funzionare se attacchi il motore di coda nella spinetta del motore principale e vedi se ti fà la stessa cosa. |
con quelle due curve, il modello riesce ad alzarsi ma non ha quella reattivita per schizzare... riesce solo a salire al max da 1 mt da terra... per quanto riguarda la calibrazione, l'ho appena rifatta ma nulla...
