Originalmente inviato da enryaltoe .... forse mi sono spiegato male.
Per misurare il voltaggio della RX e visualizzare il dato sulla trasmittente è necessario installare un sensore telemetrico ad hoc oppure trattasi di una funzione disponibile senza dover installare un sensore ?
Grazie.
Enry | Il sensore aggiuntivo serve nel caso la rx sia alimentata tramite un circuito ausiliario e non direttamente dalla batteria di bordo (BEC, riduttore di tensione): in questi casi il valore che leggi e' l'uscita del circuito, quindi di nessuna utilita'.
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky.
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
