Vecchio 25 febbraio 14, 10:12   #1 (permalink)  Top
jetway72
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Align 3g su clone 500 imbarda sx dopo primo controllo
ciao a tutti... mi capita una cosa veramente strana sto preparando un clone trex 500 con sistema align 3g aggiornato a v3 ho fatto il primo settaggio DIR del sistema e il piatto sembra andare bene. ho fatto il settaggio della coda come da manuale con le giuste corse i giusti reverse e tutto da fermo sembra funzionare e compensare correttamente sia in avcs che in rate mode. la controcoppia è stata impostata a circa7-8 gradi, ma le prove le ho fatte anche con le paline allineate alla perfezione come direbbe il manuale t-rex 500 align. Il problema è che appena si alza in volo l'elicottero riesco a controllare il piatto ma la coda dopo i primi movimenti o a destra o a sinistra non sente piu i comandi e inizia a ruotare verso destra (l'eli imbarda a sx). Come impostazioni tramite pc abbiamo caricato il profilo del t-rex 500 e lasciato tutto originale. Dal monitor servi tutto risulta centrato. Abbiamo una radio dx6i e i settaggi, i giusti reverse dei servi e l'impostazione corretta del 120° è fatta correttamemente (nessuna miscelazione attiva personale)... per iniziare la sensibilità gyro impostata sulla radio è stata messa a 75 (avcs) e 25 (rate) ma ho anche provato a cambiarle. Facendo le prove da fermo senza pale e paline accade che l'elicottero senza il motore che gira risponde correttamente allo stick del rudder e compensa correttamente, ma appena iniziamo a dare motore vedo che lo slide della coda se ho tutto timone a dx ad esempio, piano piano con l'aumentare della rotazione si riporta verso ial centro da solo, sia in rate che avcs. in avcs sarebbe anche normale visto che l'eli è fermo ma in rate non credo sia normale.
spero sia chiaro. altrimenti posto un videuccio...
in coda monto un servo futaba 9257 ma ho anche cambiato con un altro modello. faccio presente che ho anche montato un gyro separato dell'align gp780 con lo stesso risultato sia a terra che in volo. ho anche cambiato ESC pensando ad una tensione non "pulita" ho messo la coda a massa essendo a cinghia... insomma ne ho provate tante, ma non ne sono venuto a capo quindi aiuto ai piu esperti..
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
