Vecchio 13 gennaio 07, 20:48   #4 (permalink)  Top
gazosa.1985
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
alimentatore a caduta capacitiva
Il condensatore deve essere necessariamente in poliestere o ceramico con tensione 250v mai elettrolitico in questo caso,inoltre il circuito è dato:RESISTENZA-CONDENSATORE -LED,la resistenza deve essere da 470ohm 1w;i due led devono essere montati in parallelo ed invertiti tra loro,dato che il circuito è in alternata i led si accendono in modo alternato 50hz ma non visibbili a occhio..
Quando calcoli la prima formula devi mettere i MA di un solo led dato che si accendo alternamente..il diodo non va messo..
- prima formula trovi la resitenza che provoca il condensatore!!
- seconda formula si trova il valore del condensatore da utilizzare..
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
