Discussione: Walkera Dragonfly 35
Vecchio 11 febbraio 05, 01:26   #8 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Originally posted by mister_d@10 febbraio 2005, 13:52
Ciao!
Anche io ne posseggo uno!
Innanzitutto ti posso già avvisare che da oltre un mese sto cercando di reperire una qualche documentazione sulla radio.... ma nulla!!
Da quello che mi hanno detto qui, sembra essere la copia di un'altra radio con il marchio cambiato!!
Dalla confezione mi è uscito anche il simulatore con il cavetto... ma di farlo funzionare... non se ne parla proprio!!
Sicuramente questo è il posto migliore dove reperire informazioni!
Cisono un paio di persone che hanno una cultura in materia addirpoco impressionante!!
Grazie a loro ho capito che:
lo switch Flight Mode (come per altro avevi indovinato) serve per il volo rovescio...
QUINDI ACCERTATI DI TENERLO SEMPRE SU "N" PRIMA DI ATTACCARE LA BATTERIA ALL'ELY
Il potenziometro PZT serve per variare il passo delle pale, io lo uso per settare il rapporto ottimale tra giri motore e portanza....
Lo switch GEAR è "essegnabile" cioè può avere varie funzioni a seconda di come sia stata impostatala ricevente:
può servire per il carrello retrattile
può servire (come accade più di frequente) per la regolazione del giroscopio
Il potenziometro PLT....
PER ME E' ANCORA UN MISTERO...
quello che so che sul mio agisce sul rotore principale.. ma cosa faccia ancora non mi è chiaro!
Spero di esserti stato utile.
SE HO SCRITTO FESSERIE PER FAVORE CORREGGETEMI!!
CIao
Mi permetto di "non correggere" ma di aiutare il potenz. PZT serve per l'incidenza delle pale è vero il potenz. PLT regola l'erscussione dell'incidenza con il variare dei giri, la regolazione migliore la ottieni con un trucchetto.
Togli la tensione al motore in modo che non possa girare, accendi la radio, l'eli e controlla se le pale sono orizzontali o un pò negativo, poi dai gas un pò alla volta e controlla se le pale si inclinano alla massima portanza, se così non è devi fare in modo che con il PLZ scendi il piatto e con il PZT riportare le pale in orizzontale, finche il comando del gas non fa funzionare bene l'inclinazione delle pale da orizzontale a massima inclinazione.
la posizione 1 è pericolosa l'altro interr. è da collegare tramite la ricevente ad un qualsiasi utilizzatore per esempio il carrello.
Spero di essere stato d'aiuto Fammi sapere
Antonio
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
