Discussione: apirazione motore glow
Vecchio 24 febbraio 14, 10:35   #4 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Non circola mix ..stacca il tubo dal carburatore e soffiandoci dentro verifica che l'aria passi nel serbatoio, oppure con serbatoio a metà metti il tubo in basso e accertati che la mix defluisca liberamente. Operazione inversa, se sei sicuro che i condotti mix nel carburatore siano puliti, con tubo collegato al carburatore sofiaci dentro con forza e verifica che con carburatore aperto circa 1mm si senta filtrare un minimo d'aria (il flusso deve aumentare con l'apertura del carburatore), se ciò non avviene prima accertati che lo spillo del massimo sia aperto almeno 2 giri da tutto chiuso, se ok.. verifica che lo spillo del passaggio sia sufficentemente aperto per tale passaggio.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
