Vecchio 11 febbraio 05, 00:43   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by rege@10 febbraio 2005, 23:33
Ho un problema con il caricabatterie in oggetto, quando lo attacco alle lipo (3 celle 2500) la luce rossa lampeggia percio significa (da istruzioni) che c'è qualche cosa che non funziona. Ovviamente dal lato imput e collegato ad un alimentatore 4,5 15 volt regolabile e dal lato output alle lipo.
Secondo voi cosa puo essere?
grazie in anticipo.
Concordo con Davidea, la tensione dell'alimentatore potrebbe essere troppo bassa.
Devi tener presente che le tre LiPo devono raggiungere 12.6 Volt.
La parte elettronica del caricabatterie si "mangia" almeno 4-5 Volt.
L'alimentatore sotto carico cederà un po' in tensione, ma anche se così non fosse, per caricare le tue LiPo l'alimentatore dovrebbe avere una tensione di 12,6+4 Volt minimi.
Ancora una cosa, l'alimentatore riesce a fornire la corrente necessaria per la carica delle batterie da 2500 mAh?
Una curiosità. Riesci a caricare batterie Nc da 9,6 Volt? Se si, è come sospettiamo noi.
Ciao Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
