sai come andrà a finire? per quanto riguarda l'accrocco e tutto:
- intanto rovini la piastra perchè non so se hai mai provato a forarla vedrai che combini (per riavere la piastra dovrai mandarla a prendere da chi sa dove)
- ci sono da mandare a prendere rondelle spaccate piastre e colonnette motore.
- il mad force ha il cambio kyosho con campana kyosho e tutto l'ambaradan a 3 marce e quindi necessariamente deve girare bene altrimenti si sbrindella una volta rotto quello praticamente puoi buttare il monster se non trovi un cambio usato quindi ci sarebbe da mandare a prendere anche una frizione compatibile sia col motore che col cambio a 3 marce del mad force e tutto (buona fortuna)
- una volta montato tutto ti auguro di aver preso bene le misure aver fatto bene i fori quando foravi (anche se non so come dato che per fare i fori di regolazione sotto per le piastre ci vuole una fresa) ed aver trovato una frizione adeguata perchè potrebbe mancare lo spazio o nella migliore delle ipotesi avrai fatto i fori un minimo storto e tac! 10 metri, non di più, e ti si sbrindella il cambio a 3 marce a quel punto praticamente puoi anche buttare tutto se non trovi un cambio usato (e chi te lo vende?)
- i motori picco non hanno l'attacco kyosho ma mettendo un collettore picco ad uno scarico kyosho col collettore non te la cavi per vari motivi, uno scarico che non è il suo abbinato al collettore e al motore non gli fa la risonanza il motore non spinge consuma di più ed è instabile, dai una lettura alle guide sugli scarichi, e inoltre bisognerebbe prendere le molle oltre motore e collettore che le vendono a parte x una manciata di euro, picco non ha il fissaggio a vite che ha kyosho.
è una barzelletta. così finisce, spendi magari 100 euro per il motore, 100 euro per mandare a prendere gli altri pezzi "speciali", e non finisce qui, chi sa quanto avrai da spendere se fai qualche danno o qualche errore (altamente probabile) oltre a tutto il tempo perso.
vedi tu se ti conviene io avrei dei dubbi...tutto ciò per montarci un picco basic??
