Originalmente inviato da rickisound Ciao giannuzzo, ti allego il setup che uso io per il t rex 600, caricalo nel tuo esc,
l'unica cosa che devi fare è impostare le 3 curve della radio cosi:
normal 0-30-30-30-30
idle1 0-70-70-70-70
idle2 100-100-100-100-100
poi alla prima accensione dopo aver caricato questo setup. accendi con la radio in normal, prova ad alzare lo stik del motore, se vedi che non parte vai nella radio nel menu ATV o corsa servi, selezioni il canale trottlhe o gas e aumenti il valore del finecorsa fino a quando il motore non emette una musichetta, a questo punto ti fermi.
Ora provando ad alzare lo stick il motore deve partire.
come finecorsa con lo stick al massimo , metti un valore di 115% e sei a posto,
buoni voli Riccardo Allegato 295876 |
Ciao Riccardo
Questa è l'impostazione che avevo caricato come prima e funzionava pure, l'unico mio problema è che visto che il motore mantiene giri alti e costanti ho letteralmente paura di metterlo in volo ...
, considerando che non conosco bene la reazione del sistema FBL ...Magari dopo averci preso la mano lo reinserisco......
Grazie sempre
Ciao Gianni
