aggiornamento T-REX 500 ESP upgrade DFC. Collaudo odierno:
- con ESC/BEC Align a volte in start up la centralina inclinava il piatto: oggi ho cablato alimentazione separata con UBEC (set a 6V) ed il problema è scomparso. Dalla telemetria in precedenza i Volt alla RX potevano diminuire in fase di accensione da 6 a 3.7, ed in questo caso andava in crisi. Con l'UBEC non si rilevano mai voltaggi inferiori a 5.6 - 5.7 sia all'accensione che in volo.
- Dopo l'adozione dei dumpers DFC il fenomeno delle oscillazioni è rientrato, si intravede un minimo e nemmeno persistente durante l'hovering, nel volato, piroette ecc tutto ok nessuna oscillazione. Il trim 1 è un filo sotto il 9, il trim due a ore 8. il tre a ore 9.
- Il piatto è stato ricontrollato ed è perfettamente orrizontale sia 0° che a +11° e - 11° ma lo era già prima.
CASO RISOLTO
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
