Originalmente inviato da giannuzzu Si infatti penso di fare al momento propio cosi |
Ciao giannuzzo, ti allego il setup che uso io per il t rex 600, caricalo nel tuo esc,
l'unica cosa che devi fare è impostare le 3 curve della radio cosi:
normal 0-30-30-30-30
idle1 0-70-70-70-70
idle2 100-100-100-100-100
poi alla prima accensione dopo aver caricato questo setup. accendi con la radio in normal, prova ad alzare lo stik del motore, se vedi che non parte vai nella radio nel menu ATV o corsa servi, selezioni il canale trottlhe o gas e aumenti il valore del finecorsa fino a quando il motore non emette una musichetta, a questo punto ti fermi.
Ora provando ad alzare lo stick il motore deve partire.
come finecorsa con lo stick al massimo , metti un valore di 115% e sei a posto,
buoni voli Riccardo
setting esc CC80HV.rar
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR)
, clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
