22 febbraio 14, 09:14
#1911 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da giannuzzu HELP
Ho provato ad accendere (senza pale ), curve del gas impostate NORMAL 0-30-30-30-30 , IDLE UP 1 70-70-70-70-70, IDLE UP 2 100-100-100-100-100.Regolatore settato in SET RPM con valori di giri 1900-2000-2100.In normal muovo appena il gas (con valore zero non parte) OK , ma appena salgo di manetta inizia ad accellerare ad un numero di giri costanti , almeno ad orecchio restando insensibile alle variazioni di gas ,sale solo il passo ,dalla radio,posso solo scendere di giri mettendo il gas a zero , sembra una funzione logica 0 - 1, ma è normale?Io finora ho sempre volato con regolatori che all'aumentare del gas aumentavano i giri, non risco a capire, mi puoi delucidare in merito
Grazie | E' giusto cosi'.
Se usi il governor i giri del rotore rimangono costanti.
