Discussione: Nine eagles draco2
Vecchio 21 febbraio 14, 20:29   #5 (permalink)  Top
Antma79
Data registr.: 18-02-2014
Residenza: Ravenna
Grazie mille eagle366,
Sto facendo la manovra, compaiono le 3 lineette ma non si connette. Ho fatto la prova con un altra basetta dello stesso modello che ho e con questa funziona. Quindi si é rotta la scheda? Sai cosa potrebbe essere? Grazie sei stato molto dettagliato...grazie mille!
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Ciao... grazie... parole poco conosciute... specialmente al primo o secondo messaggio...
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto sul forum....
Non dovrebbe essere un problema difficile da risolvere...possiedo una radio identica alla tua con cui volo col mio Easy Copter colibri V 4.5 e ti posso dire che può capitare che il riconoscimento del segnale tra ricevente e radio a volte si perda e bisogna rifare il Binding ..(legare /registrare). Prendi la radio, tieni lo stick (leva di comando ) gas di SX (sinistra ) tutto a zero e premilo come se fosse un pulsante contemporaneamente accendere la radio dall'interruttore poi rilascia lo stick ...questo se hai la radio in mode 2 (gas a SX ).... stick opposto se hai la radio in mode 1 (gas a DX/destra ). La radio dovrebbe cominciare ad emettere dei beep e sul display appaiono tre lunghe lineette, a questo punto posa la radio e prendi l'heli ed inserisci la lipo e subito dopo adagialo sul tavolo ad una distanza dalla radio di circa 40 cm. Ti accorgerai che la procedura e terminata quando la radio smette di fare beep e sul display appaiono i 3 grossi zeri......Fammi sapere se risolvi ciao...
PS: la procedura classica di accensione di un heli di questo tipo è: prima si accende la radio e dopo l'heli ...procedura inversa quando lo devi spegnere...
Antma79 non è collegato   Rispondi citando
