Originalmente inviato da Francesco720 Ti ringrazio tantissimo per la descizione e propio cosi adesso va bene ma ho notato un altro probblema a volte quando do gas il motore di coda non gira o gira piano e il trave di coda tende sempre a uscire dalla base principale |
In che senso non gira
l'eli gira su se stesso come una trottola se non gira!
Per quello puoi controllare i fili e il connettore che arrivano alla scheda, se non trovi nulla potrebbe essere anche il motorino che ha qualche problema...
Per il trave di coda, metti una goccia di colla a caldo o tipo vinavil, con l'attack credo ci possano essere poi problemi a staccarlo per una eventuale sostituzione.
