io mica ho capito che problema hai avuto
l'ala non ti è venuta inquadrata?
boh, non so com'è fatta dentro la fusoliera, cmq puoi provare a fare i buchi molto più ampi, in modo che la baionetta balli una volta inserita...
crei delle "boccole" di compensato abbastanza ampie, e con i buchi per la baionetta abbastanza precisi, queste le incollerai all'interno della fusoliera...
se assembli il tutto senza incollare nulla ti ritroverai con l'ala che balla e che puoi aggiustare come vuoi, e con queste "boccole" dentro la fusoliera pronte da incollare nella posizione corretta quando avrai trovato il giusto allineamento...
