Guarda con la 16 dovrebbe andare ( io i rodaggi li faccio con la 25) devi regolarlo o trim motore o minimo meccanico altino, se di scatola e' regolato per rodarlo al 20 cerca la carburazione 1 ottavo di giro alla volta per riuscire a tenerlo in moto, per accenderlo mentre e' grasso grasso devi accellerare tutto molto spesso se no non resta in moto, quando riesci a metterlo in moto poi regolalo giusto che rimanga in moto al minimo. La temperatura con motore grasso non e' un problema difficilmente raggiunge i 70 gradi mentre e' al minimo poi con il freddo che fa ora! Io all'ibr non rieco. Superare i 100 con motore a regime
