Vecchio 12 gennaio 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Andrea666
Ciao a tutti.
Ho bisogno del vostro aiuto perchè nopn riesco a capire se sto facendo le cose per bene o se sto commettendo errori nel fare il circuito che allego sotto.
Si tratta del collegamento tra un pressostato-vacuostato digitale e il motore di un frigorifero per fare il sistema del sottovuoto per lavorare la vetroresina e le ali in stampo.
Il mio problema è il seguente:
il vacuostato digitale ha una propria alimentazionea 12V (e qui niente di strano) e poi un uscita contatto da 250mA.
Il motore del frigorifero è alimentato da corrente 220V e qui non ci piove...
ora per collegare il tutto e far funzionare il motore quando il pressostato decide che sia ora di farlo, ho pensato di mettere un relè che colleghi corrente 220V e il motore stesso.
Il mio dubbio riguarda il contatto del vacuostato digitale.
Le istruzioni dicono che supporta 250mA (saranno pochi o saranno tanti??').
Devo collegarlo al relè?
Che tipo di relè devo acquistare per collegare il tutto?
Non me ne intendo molto ma credo di aver capito che il contatto del vacuostato debba chiudere o aprire il contatto del relè quando si raggiunge un determinato livello di vuoto, quindi ho pensato di collegarlo al relè, ma non vorrei che si fulminasse il vacuostato digitale, perchè è alimentato a 12V mentre finirebbe poi nel relè insieme ai cavi del 220V.
Possibile?
grazie mille a chi mi potrà aiutare.
Andrea
Allegato 27880
visto che il vacuostato e' alimentato a 12Vcc immagino... dovrai prendere un rele che abbia la bobina a 12Vcc per i contatti di questo rele basta che supportino la corrente del motore frigo ... immagino 100/200W.
Il rele lo dovrai collegare con un capo a massa del 12V e l'altro ad un contatto del tuo vacuostato...il contatto del vacuostato che resta libero al +12V... suio contatti del rele ora dovrai solo interrompere la 220Vac che va al motore del frigo
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
