Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 febbraio 14, 19:16   #8348 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da bee Visualizza messaggio
Salve a tutti....
Mi hanno appena regalato un belt cpx....con la fusoliera "tritata", ho notato che il vecchio padrone oltre ad averlo tenuto per più di un anno sui bussoli della cucina, aveva spaccato diversi pezzi, giro, ingranaggi, albero principale etc. Mi disse inoltre che questo hely non ha praticamente mai volato, per problemi di stabilità già da nuovo.
Ho cambiato i pezzi rotti....rimontato tutto....convertito in cp v2 con tiranti di coda etc....e poi un mio carissimo amico molto esperto, ha provato a farlo volare. Il problema è che appena a iniziato a sollevarsi leggermente. ..la coda impazzisce facendolo sbandare all'improvviso. Io a questo punto non so, se è il giroscopio pur avendolo montato nuovo, oh il problema deriva da una messa appunto che nn è stata mai effetuata....bohhhh? !?? Io personalmente non penso che un elicottero di serie abbia da fare del setup.....il mio amico invece pensa che sia il sistema radio che funziona male perché antiquato. (38 mhz) Help me please thank you.
Tutti e 2!!! 38 mhz è un sistema radio antiquato e oggi giorno soggetto facilmente ad interferenze improvvise! Ti consiglio una radio in 2.4ghz! anche usata! ...tipo spektrum con dsm2 che non è nuovissimo ma sicuro.Prezzi accessibilissimi.Per l'eli invece, scrivono RTF pronto al volo....ma ahime invece è solo montato! e il setup è TUTTO da rifare! ti consiglio vivamente anche di smontarlo e rimontarlo mettendo il frenafiletti! e di farti dare una mano dal tuo amico esperto per il setup! Io ho avuto il cp v2 e nel primo tentativo di hovering buttava tutto a sinistra! setup da rifare!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
