Vecchio 18 febbraio 14, 00:01   #9 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Boxer Born Visualizza messaggio
Non vorrei contraddirti marzo ma dire che la sabbia esce usandole...
Forse ti manca qualche nozione sulla forza centrifuga.
Dai, non te la prendere se ti perculo un pò.
Comunque sono decine di grammi che ruotando si concentrano in un solo punto e innescano forti vibrazioni che in breve scassano sia i cuscinetti che gli alloggiamenti.
Pensa che la stessa quantità potrebbe interferire anche sulle ruote di una macchina 1:1 e infatti per questo esistono i piombi per compensare.
me se lo hai detto tu che ne è già uscita un pò?
la sabbia dovrebbe essere finissima, giusto?
e prima o poi uscirà..
e se rimane dentro non succede niente, perchè è appunto la forza centrifuga che la spara all'interno del copertone, ma la spara su tutta la circonferenza, mica in un solo punto..
(lo stesso vale per l'acqua nel caso monti le spugne interne)
per me puoi pure smontarle .
io lo dicevo per te.
io in estate giro appunto sulla spiaggia (e nel mare), quindi dovrei aver già distrutto qualcosa, dato che della sabbia o dell'acqua nelle gomme non me ne preoccupo minimamente.
secondo me questo modelli sono fatti per divertirsi.
se per un ora di divertimento poi devi impazzire mezza giornata a pulirlo, e mezza giornata a smontare le gomme tanto vale che non lo usi.
se ci vai nell'acqua prima o poi entra comunque, e se è l'acqua del bagnasciuga stai sicuro che si porta con sè la sabbia.
ma non succede niente.
potessi io farvi compagnia sulla spiaggia di fano ci verrei volentieri..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
