Discussione: problema frizione
Vecchio 17 febbraio 14, 17:25   #2 (permalink)  Top
afalzo
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ciao, della frizione devi controllare bene i cuscinetti a sfera, quando sono usurati tendono a scaldarsi e bloccare la campana. potrebbe essere utile controllare le molle dei ceppi se non si sono rotte, i ceppi se molto usurati andrebbero sostituiti. pulisci bene la campana, i ceppi e il volano, rimonti il tutto con magari due nuovi cuscinetti, metti i rasamenti in punta all'albero motore in modo che la campana abbia un minimo di gioco di circa 1 millimetro, stringi bene la vite e fai la prova facendo girare la campana ... se scorre bene senza impedimenti hai una frizione pronta da montare.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non รจ collegato   Rispondi citando
