Discussione: Misurazione Spinta
Vecchio 10 febbraio 05, 18:39   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Houseivan71@10 febbraio 2005, 14:51
Gentilmente volevo avere qualche informazione o qualche spunto sulla costruzione di un sistema di misurazione a banco della spinta di un motore elettrico.
Purtroppo non ho mai potuto vedere dal vivo niente di simile.
Pensavo di utilizzare come strumento di misurazione una bilancina verticale o qualcosa del genere ma non so a che precisione si possa arrivare.
Un ciao a tutti
Io ho risolto il problema della misurazione della spinta con una bilancia digitale da 15 euro.
Dopo aver smontato l'involucro e la cella di carico (la parte attiva della bilancia), ho fissato ques'ultima in posizione verticale, in questo modo la spinta da misurare è parallela al piano di appoggio.
La precisione è ottima e la risoluzione può essere da 1-2 grammi.
In qualsiasi posizione metti la cella di carico, la lettura rimane esatta, in quanto nel momento che accendi la bilancia, il circuito interno azzera il display tenendo conto della posizione e dei pesi a vuoto del complesso.
Se non vuoi smontre il tutto, puoi fissare la bilancia così com'è in posizione verticale o in qualunque altra posizione a te comoda per la misura.
Ciao Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
