Discussione: 4nimh+ bec
Vecchio 17 febbraio 14, 11:22   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non conosco quel regolamento, ma la questione non è così banale.
Se è vero che mettere quattro NiMh brutalmente in parallelo al BEC ti offre una discreta assistenza, non ti copre integralmente.
Mi spiego meglio. Un BEC può fallire in tre modi diversi: il più comune è che smetta di erogare tensione che si comporti come un circuito aperto. In questo caso le batterie assolvono il loro compito.
Il secondo caso è che il BEC metta la sua uscita in corto circuito. In questo caso, le batterie non solo non riescono a fornire corrente alla ricevente ma rischiano di incendiarsi per sovraccarico.
Il terzo caso è che il BEC eroghi una tensione maggiore (anche quella di batteria) di quella prevista. Anche in questo caso le NiMh non possono fare molto, se non incendiarsi per sovraccarica.
Inutile dire che in entrambi gli ultimi due casi il modello finisce a terra senza controllo.
Quindi le cose sono due: o ti metti al riparo SOLO dalla prima evenienza oppure devi necessariamente montare un circuito (più complesso di una semplice coppia di diodi) che gestisca efficacemente tutte le tre evenienze.
Carlo
Per la seconda evenienza basta una coppia di diodi...
Per la terza un fusibile in serie al riattivabile in serie al BEC di adeguata capacità.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
