Discussione: ricarica turnigy 9x
Vecchio 17 febbraio 14, 11:19   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da emanuel15 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,avendo un caricatore imax b6 e una radio trunigy 9x con 8 stilo ricaricabili NI MH volevo ricaricarle tramite apposito attacco della radio.e' possibile?
se si mi dite come inpostare il caricatore ....grazie
Non so se quell'attacco è collegato direttamente alle batterie (non credo) oppure passa per un regolatore o per un diodo interno. Verifica con un tester se c'è continuità (in entrambi i sensi) tra il centrale del connettore ed il positivo del pacco batterie.
Puoi provare comunque a caricarle come NiMh a 500-1000mA, lasciando impostato il deltapeak al valore standard e controllando accuratamente, almeno le prime volte, che il pacco matterie non scaldi e che la tensione sulle batterie non superi i 12,6V in durante carica. Mi raccomando di tenere la radio spenta, l'elevata tensione a cui può arrivare il pacco in carica potrebbe danneggiarti il regolatore di tensione in ingresso (il famigerato 78L05).
la soluzione migliore sarebbe di scollegare il pacco e caricarlo all'esterno della radio o, meglio ancora, sostituirlo con una batteria LiFePo S3 come questa HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack., ne aumenteresti l'affidabilità.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
