Discussione: Voltaggio Alimentatore
Vecchio 17 febbraio 14, 10:51   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Ciao Romoloman, scusami non lo sapevo dei caricabatterie, comunque sotto carico appunto l'alimentatore non i caricabatterie dava 6,5 volts. Quindi un caricabatterie non si potrebbe mai usare per alimentare qualcosa allora? Grazie per le risposte.
Dipende dal CB. Se il CB eroga una carica a tensione costante allora puoi usarlo (sempre nei limiti di tensione e corrente massimi). Se invece nasce per erogare una corrente costante (come quelli che caricano le Lipo o le NiMh) allora rischi seriamente la frittura mista. La carica a corrente costante avviene modulando la tensione, in modo che il carico assorba la corrente richiesta. Se il tuo carico non assorbe la corrente impostata, il CB innalzerà la tensione nel tentativo di raggiungerla e quindi friggerai tutto. E' questo il motivo per cui alcuni CB per le LIPo o LiIon usati con gli elicotterini (e simili) erogano a vuoto tensioni molto più alte di quelle previste per le batterie che devono caricare.
Qui c'è a trattazione teorica dei generatori a corrente costante Generatore di corrente - Wikipedia
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
