Discussione: 4nimh+ bec
Vecchio 17 febbraio 14, 10:06   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Ho letto le istruzioni del regolatore YGE parlano di collegare 4 batterie nimh alla ricevente insieme al bec del regolatore. in modo da far funzionare in caso di fallimento del Bec le 4 batterie come sorgente di emergenza di volt.
inoltre il regolatore dovrebbe mantenere cariche le 4 batterie come se fosse un assorbimento di un servo.
A logica dovrebbe funzionare mi chiedo perché anche con gli altri regolatori non è mai stato fatto?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Non conosco quel regolamento, ma la questione non è così banale.
Se è vero che mettere quattro NiMh brutalmente in parallelo al BEC ti offre una discreta assistenza, non ti copre integralmente.
Mi spiego meglio. Un BEC può fallire in tre modi diversi: il più comune è che smetta di erogare tensione che si comporti come un circuito aperto. In questo caso le batterie assolvono il loro compito.
Il secondo caso è che il BEC metta la sua uscita in corto circuito. In questo caso, le batterie non solo non riescono a fornire corrente alla ricevente ma rischiano di incendiarsi per sovraccarico.
Il terzo caso è che il BEC eroghi una tensione maggiore (anche quella di batteria) di quella prevista. Anche in questo caso le NiMh non possono fare molto, se non incendiarsi per sovraccarica.
Inutile dire che in entrambi gli ultimi due casi il modello finisce a terra senza controllo.
Quindi le cose sono due: o ti metti al riparo SOLO dalla prima evenienza oppure devi necessariamente montare un circuito (più complesso di una semplice coppia di diodi) che gestisca efficacemente tutte le tre evenienze.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
