Discussione: come prima cosa
Vecchio 12 gennaio 07, 13:27   #3 (permalink)  Top
lollofenix
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
fermo fermo....non toccare la carburazione...è già tarata per il rodaggio di fabbrica...
@ metti le pile nella macchina e radio, accendi l impianto radio (senza accendere il motore) e verifica che tutto funzioni correttamente.
@ metti la miscela nel serbatoio e a radio accesa avvia il motore. Potrebbe essere necessario tenerlo un po su di gas se si spenge al minimo.
@ fai il primo pieno su un banchettino (a ruote alzate insomma) al minimo, sempre tenendola un po su di gas o trimmando la radio (leggi le istruzioni ) Prima che la miscela finisca spengi la macchina mettendo in manico di un cacciavite a contatto col volano da sotto, in questo modo non creerai scompensi di carburazione.
@ aspetta 5 minuti e intanto rifai il pieno. rimettila in moto e consuma altri 3-4 serbatoi a terra ad andatura tranquilla, piano insomma, evitando sgasate brusche ma cercando di essere proporzionale con lo stick del gas.
@ aspetta un altro pochino e poi puoi divertirti quanto vuoi!!!sicuramente dovrai chiudere un po di carburazione ma se ne parlerà piu avanti.
non ti preoccupare se in questa fase non entra la seconda, è normale...
ciauuuuuuu
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
