Discussione: t-rex 150 align
Vecchio 15 febbraio 14, 23:49   #778 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
grazie mille eux... io una cosa non riseco a capire e a fare... il passo.. +/-11... da quello che vedo, te non l'hao regolato con la curva del passo dunque immagino tramet centralia... e come?
Io avevo fatto in questo modo:
Ho messo nella radio tutti i parametri uguali a quelli che trovi nel manuale per travel adjust d/r ecc... che ti suggeriscono nella tabella di spektrum.
Poi ho staccato le due spinette dei motori dalla centralina
In normal ti crei una curva motore fatta in questo modo 0 50 50 50 100 per il passo 0 25 50 75 100, ora con stik del gas a 0 accendi il modello e aspetti che il piatto ciclico si muova su e giù per 3 volte.
Metti lo stick del gas a centro corsa ed entri nel settaggio della centralina.
I primi 3 punti centri i 3 servi livellando il piatto ciclico, il quarto punto con lo strumento trovi lo zero delle pale , il quinto punto scegli la compensazione della coda, finito schiacci il pulsante ed esci dalla programmazione, abbassi il gas e spegni il tutto.
Ora riaccendi il modello aspetti i soliti tre movimenti e inserisci sulle pale lo strumento e controlli i gradi massimo e minimo che trovi, diciamo -15 0 + 15, se devi portarli a - 11 e +11 vai nel menù della radio di travel adj e cambia solo il valore del pitc fino ad arrivare ai gradi che desideri.
Fatto ciò il pitc ti darà la massima e minima escursione del passo che vuoi, ora puoi giocare con le curve motore e dei passi.
Se inserisci i valori del manuale e imposti la centralina correttamente sei vicino a un settaggio quasi perfetto per volare o ti avvicini di molto.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
