Originalmente inviato da billmill Mah, questo è un buon punto.
C'è, al campo, chi dice che l'uhu plus scaldato col phon sia meglio della resina......
Vedo che però già siete in due a consigliare la resina e quindi comincio a dubitare..
Stasera inizio a scartavetrare... |
lo uhu plus è resina epossidica formulata per incollaggi strutturali.
Scaldata per renderla fluida va benissimo. Naturalmente, con solo resina colata nelle fratture non avrai continuità delle fibre nei punti di rottuta, per cui non avrai la stessa resistenza strutturale di prima del danno.
Per costruire un ponte di fibre tra le due pareti a lato delle incrinature, puoi carteggiare esternamente per abbassare il laminato ed incollare con la resina un nuovo laminato (vari strati poi prtati a raso carteggiando) ma ne tuo caso è assai meglio, visto che ci arrivi con le dita, mettere il tessuto o meglio ancora dei rowing interni, incollati con l'epossidica. Bene anche la uhu plus o la 5 minuti, scaldate per renderle fluide e impregnare bene i rowing. Occhio che la 5 minuti ha un pot life brevissimo, fai prove con i rowing prima di metterli dentro la fuso.
Con cordoncini di rowing interni, la fusoliera tornerà ad essere robustissima.
