Vecchio 15 febbraio 14, 20:27   #3 (permalink)  Top
toninimillenium
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Red face problema sterzo
Grazie mille, gentilissimo. Oggi mi è accaduta una cosa, mentre facevo girare la macchinina si è bloccato lo sterzo. Pensando al servo, allora lo sgancio dal braccietto e lo provo ma va benissimo. Provo allora a sterzare con le mani le ruote da dove si aggancia il braccetto del servo ma è tutto bloccato. Allora smonto tutto e noto che dove c'è un alberino con una molla che non ho nessuna minima idea di cosa serva, ci sono un po di trucciolini di plastica e ferro che bloccano tutto. Pulisco il tutto, olio bene le parti in movimento e rimonto il tutto. Ora lo sterzo gira benissimo ma noto che su questo alberino dove c'è anche questa misteriosa molla, sotto c'è una specie di ghiera di regolazione che va a comprimere o mollare la molla. Se la giro in modo da mollare la molla lo sterzo si blocca, se la giro da comprimere la molla lo sterzo diventa morbido. E' normale? Come va regolato questo pezzo? Spero di essere riuscito a farmi capire. Grazie a tutti
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
