Vecchio 14 febbraio 14, 02:10   #1 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
3gx + BEC + ricevente 6ch
Ciao a tutti,
sono due sere che mi scervello per capire come si effettua il collegamento corretto di un sistema 3gx con bec (su un trex 600 DFC con castle 80A quindi con bec e batteria 2S a parte).
Premetto che ho cercato molto su google e qui sul barone, forse sbaglio le keyword di ricerca, quindi vi prego eventualmente di idirizzarmi alla discussione corretta, oppure di aiutarmi qui.
Per quanto ho letto sul manuale di montaggio http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/...s/RH60E01A.pdf o sul manuale / cd del 3gx ...proprio non riesco a capire, anche se è indicata come sufficiente una "qualsiasi" ricevente 6ch.
Ho cercato video su you tube, altri forum...ho trovato tutto per le riceventi spectrum + satelliti o futaba, ma ancora non mi è chiaro il sistema di collegamento tra il 3gx con sistema di bec e ricevente 6CH qualsiasi.
la mia è una ricevente ASSAN 2.4 RX6 quindi con 6 canali più ingresso BATT con radio Hitec Aurora Optic 6.
La domanda fondamentale è questa... il plug che esce dal bec dove va inserito? Nel 3gx porta Sbus e poi con il cavetto in dotazione da batt out alla ricente? o nella ricevente, ma senza poi capire come passare la corrente al 3gx?
La prima soluzione mi sembra anche logica e corretta, l'unica cosa che non riesco a capire è l'ESC, e quindi la carica delle 12 Celle che arriva al 3gx, collegata come da schema sul manuale al comando throttle che fine fa? O meglio...quindi la batteria 2S che arriva dal Bec alimenterà così sia servo che 3Gx che ricevente??
Visto che ho già installato con successo un 3GX su un 450 DFC il tutto viene alimentato con il BEC del ESC semplicemente inserendo il plug ESC nel canale THR del 3GX e poi cablando da BATT OUT la ricevente. Così tutto è chiaro. MA quindi... se la corrente arriva al 3GX dalle celle che alimentano motore e 3gx e tutto il resto, se io attacco la batteria dell'esc al 3gx, LUI RICONOSCE che deve prendere SOLO quella del BEC??????
SCUSATEMI STO IMPAZZENDO, sicuramente causa IGNORANZA AIUTATEMI!!
Faccio questa domanda perchè sto valutando l'acquisto del modello, ma vorrei essere SICURO di non dover spendere ulteriori Euro per riceventi o peggio ancora dover cambiare pure Radio ..visto che il manuale indica come RADIO richiesta una 7CH e anche li non ne capisco il motivo.
Grazie a chiunque si interessi alla mia domanda e al mio problema che da 2 notti e con questa tre... non mi fa dormire....
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
Ultima modifica di little_b78 : 14 febbraio 14 alle ore 02:13
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
