Vecchio 14 febbraio 14, 01:57   #7 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
OK grazie romoloman
ciao Romoloman..
sei un grande! ..scusa ma te lo devo dire... seguendo i tuoi preziosi consigli, ho voluto osare di più.. dunque ho fatto la tua prova, e inoltre ho fatto la prova del 9, ovvero ho messo i servo! quindi nel caso dell'uso della pulseIn i servo tremano, troppo diciamo inutilizzabili. invece nel caso in cui uso l'interrupt i servo tremano molto meno... sono piu stabili e sicuramente utilizzabili.... nel caso di voler realizzare un drone o un sistema di miscelazione... la soluzione è ARDUINO LEONARDO e l'uso degli interrupt . di seguito il codice che legge dalla ricevente e invia ai servo senza un'elaborazione, diciamo che è il software di base. una riflessione.. secondo me occorre comunque aggiungere un circuito che porta i 4 canali in un unico bus.. dopo aver letto i 4 canali, il software può approfittare della lunga pausa di 20 mS per compiere tutte le elaborazioni e poi applicare eventuali modifiche ai segnali entranti.. per poi inviarli ai servo-
#include <Servo.h>
Servo myservo1, myservo2, myservo3, myservo4;
const int ch1 = 3; // interrupt 0
const int ch2 = 2; // interrupt 1
const int ch3 = 0; // interrupt 2
const int ch4 = 1; // interrupt 3
volatile unsigned long microseconds_1;
volatile unsigned long microseconds_2;
volatile unsigned long microseconds_3;
volatile unsigned long microseconds_4;
volatile byte index =0;
volatile unsigned long ch1_val;
volatile unsigned long ch2_val;
volatile unsigned long ch3_val;
volatile unsigned long ch4_val;
void setup()
pinMode(ch1, INPUT);
pinMode(ch2, INPUT);
pinMode(ch3, INPUT);
pinMode(ch4, INPUT);
myservo1.attach(9);
myservo2.attach(10);
myservo3.attach(11);
myservo4.attach(12);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, CH1_val, CHANGE); // questo sul pin3
attachInterrupt(1, CH2_val, CHANGE); // questo sul pin2
attachInterrupt(2, CH3_val, CHANGE); // questo sul pin0
attachInterrupt(3, CH4_val, CHANGE); // questo sul pin1
//__________________________________________________ ______________
void loop()
myservo1.write(map(ch1_val, 1000 ,2000, 0, 180));
myservo2.write(map(ch2_val, 1000 ,2000, 0, 180));
myservo3.write(map(ch3_val, 1000 ,2000, 0, 180));
myservo4.write(map(ch4_val, 1000 ,2000, 0, 180));
delay(15);
Serial.println(ch1_val);
Serial.println(ch2_val);
Serial.println(ch3_val);
Serial.println(ch4_val);
Serial.println(".......");
delay(1);
void CH1_val()
if(digitalRead(ch1) == HIGH)
microseconds_1 = micros();
else
ch1_val = micros() - microseconds_1;
void CH2_val()
if(digitalRead(ch2) == HIGH)
microseconds_2 = micros();
else
ch2_val = micros() - microseconds_2;
void CH3_val()
if(digitalRead(ch3) == HIGH)
microseconds_3 = micros();
else
ch3_val = micros() - microseconds_3;
void CH4_val()
if(digitalRead(ch4) == HIGH)
microseconds_4 = micros();
else
ch4_val = micros() - microseconds_4;
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Guarda che il problema sta proprio in queste 4 righe...
supponi l'ordine in cui cambiano i pin sia 4 3 2 1 o che cambino tutti assieme (caso comune in molte nuove riceventi)
il primo pulseIn aspetta fino a 25000us per pin1
ma quando arriva a leggere un segnale valido passa al secondo pulseIn che dovrà aspettare tutto il frame ppm lo stesso per il terzo e il 8 in totale si arriva a 4 frame = 88ms
Per fare una prova: memorizza millis() prima del primo pulseIn e sottrailo dal valore dopo l'ultimo, stampa i risultati e poi prova a cambiare l'ordine degli ingressi...
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
