Vecchio 13 febbraio 14, 22:23   #21 (permalink)  Top
sebastianx
L'avatar di sebastianx
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Occhiobello
ALLTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ma tu fai la carica o fai il ciclo alle batterie??? attenzione perche se compare DSG significa che lui prima carica la batteria e poi la scarica... e' una funzione del caricabatterie, e fatta apposta per ciclare le batterie e puoi segliere se caricare e basta
se caricare e scaricare oppure se scaricare e caricare, a mio avviso stai sbagliando funzione nel caricabatterie. dai una letta alle istruzioni e seguile passo passo.
poi come già ti e stato detto evita di caricare le batterie a amperaggio troppo bassi, non serve a nulla, la tecnologia di questi caricabatterie e fatta apposta per ricaricare le batterie senza danneggiarle. un tempo si caricavano a 1/10 perche non c'erano controlli di fine carica ed era l'unico modo per non danneggiarle anche sforando con i tempi di ricarica, ma oggi questi caricabatterie sanno quello che fannoe non ti danneggiano le batterie, ma se decidi davvero di buttarlo mandamelo che lo prendo io!!
ecco il manuale
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rja
inoltre a chi sostiene che carica le batterie al massimo al 80% perche sulle batterie c'e scritto 1900 e lui si farma a 1700 rispondo che e' normalissmo, perche e' difficile scaricare totalmente le batterie, inoltre spessissimo i dati di targa delle batterie sono leggermente superiori a quanto effettivamente la batteria puo' darti, ma il caricabatterie se ha un delta peack ben impostato riesce a ricaricare molto bene la batteria, ovvio che se avete un delta peack troppo sensibile lui si ferma al primo picco, mentre se troppo alto si richia che non si fermi mai... soprattutto se si ricarica a basso amperaggio.
Sei stato chiarissimo e gentilissimo,per quanto riguarda la tipologia di funzione non ho dubbi che sia solo carica e non ciclo carica scarica,credo di aver capito dove stava l'inghippo........come dici tu avevo un delta peak impostato forse troppo basso (10mV) e caricavo a 0,3A,ora ho provato ad impostare il delta peak volutamente molto alto (20mV) in modo da evitare picchi fasulli e caricare a 0,4A.....dopo circa tre ore la carica prosegue tranquilla e posso contare sul capacity cut off impostato secondo la capacità nominale e il time limit attivato.
Ti ringrazio anche per l'aggiornamento .....ero ancora convinto di non poter superare l'1/10......
Sent from my iPhone using Tapatalk
La fortuna favorisce le menti preparate....................
sebastianx non è collegato   Rispondi citando
