Vecchio 13 febbraio 14, 18:33   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da sebastianx Visualizza messaggio
In fatto di alimentatore direi che non ho motivo di dubitare poiché si tratta di un 12V 8A.......riguardo alla corrente di carica sono di sicuro molto conservativo in quanto un pacco da 1600mAh lo carico a 0,3/0,4A.
Il carica si ferma senza dare alcun tipo di allarme o messaggio,semplicemente si ferma e al posto della dicitura in basso a sx (CHG) che sta per charging appare la dicitura lampeggiante (DSG).
A questo punto e' indubbio che il mio B6 abbia qualche problema,la decisione e' che lo butto.
La vera domanda e':c'è un carica con le stesse caratteristiche e funzioni del B6 che sia di buona fattura che si aggiri attorno ai 80/90€?
Sent from my iPhone using Tapatalk
ALLTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ma tu fai la carica o fai il ciclo alle batterie??? attenzione perche se compare DSG significa che lui prima carica la batteria e poi la scarica... e' una funzione del caricabatterie, e fatta apposta per ciclare le batterie e puoi segliere se caricare e basta
se caricare e scaricare oppure se scaricare e caricare, a mio avviso stai sbagliando funzione nel caricabatterie. dai una letta alle istruzioni e seguile passo passo.
poi come già ti e stato detto evita di caricare le batterie a amperaggio troppo bassi, non serve a nulla, la tecnologia di questi caricabatterie e fatta apposta per ricaricare le batterie senza danneggiarle. un tempo si caricavano a 1/10 perche non c'erano controlli di fine carica ed era l'unico modo per non danneggiarle anche sforando con i tempi di ricarica, ma oggi questi caricabatterie sanno quello che fannoe non ti danneggiano le batterie, ma se decidi davvero di buttarlo mandamelo che lo prendo io!!
ecco il manuale
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rja
inoltre a chi sostiene che carica le batterie al massimo al 80% perche sulle batterie c'e scritto 1900 e lui si farma a 1700 rispondo che e' normalissmo, perche e' difficile scaricare totalmente le batterie, inoltre spessissimo i dati di targa delle batterie sono leggermente superiori a quanto effettivamente la batteria puo' darti, ma il caricabatterie se ha un delta peack ben impostato riesce a ricaricare molto bene la batteria, ovvio che se avete un delta peack troppo sensibile lui si ferma al primo picco, mentre se troppo alto si richia che non si fermi mai... soprattutto se si ricarica a basso amperaggio.
Ciaooo da Fiorello.
