Vecchio 13 febbraio 14, 12:35   #4 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
COMUQUE per le miscelazioni questo software va bene.. si può aggiungere anche un quinto canale.. attraverso il PIN6 della scheda Arduino Micro, oppure Arduino LEONARDO... credo sia preferibile la Micro viste le ridotte dimensioni. potrebbe essere inserita in uno spazio veramente angusto... e quindi stare ben nascosta.
a dopo
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
ok concordo su ciò che hai scritto... io sto adoperando Arduino Micro, che dispone di ben 5 pin x interrupt, ho appena finito di testare questa piccola funzione... OK tutto regolare... però adesso ho un problema, ovvero se volessi costruirmi un drone, che legge i PPM dalla ricevente e contemporaneamente legge i dati dei sensori ( gyro, accelerometri) dalla porta I2C ...c'è il problema che due dei pin coincidono ovvero il 3 e il 2... per cui ..dovrò optare di leggere i 4 PPM provenienti dalla radio in unico bus... in un unico pin... (volevo evitarlo) grazie alle tante porte interrupt messe a disposizione di Arduini Micro... e invece.. purtroppo devo fare il circuito aggiuntivo che mi convoglia i 4 PPM in un unico BUS.. pazienza! a meno che non vado ad utilizzare sensori analogici.. solo che tali vanno a rallentare di parecchio il software.. quindi non vale la pena!
PER ARDUINO MICRO
questo software cattura i segnali provenienti da una ricevente per aeromodelli
ch1 ch2 ch3 ch4
| |GND | |
___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____
| pin 3,2 pin 0,1 |
USB | |
| ARDUINO MICRO |
|_____________________________________|
la stampa sulla seriale avviene con un grosso ritardo dovuto alla bufferizzazione dei dati, occorre prelevare con i dati da un'applicazione
diversa da serial monitor, perche essa blocca il PC.
const int ch1 = 3; // interrupt 0
const int ch2 = 2; // interrupt 1
const int ch3 = 0; // interrupt 2
const int ch4 = 1; // interrupt 3
volatile unsigned long microseconds_1;
volatile unsigned long microseconds_2;
volatile unsigned long microseconds_3;
volatile unsigned long microseconds_4;
volatile byte index =0;
volatile unsigned long ch1_val;
volatile unsigned long ch2_val;
volatile unsigned long ch3_val;
volatile unsigned long ch4_val;
// External Interrupts: ch1 - pin 3 (interrupt 0)// ch2 - pin 2 (interrupt 1)// ch3 - pin 0 (interrupt 2) // ch4 - pin 1 (interrupt 3) // and 7 (interrupt 4).
void setup()
pinMode(ch1, INPUT);
pinMode(ch2, INPUT);
pinMode(ch3, INPUT);
pinMode(ch4, INPUT);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, CH1_val, CHANGE); // questo sul pin3
attachInterrupt(1, CH2_val, CHANGE); // questo sul pin2
attachInterrupt(2, CH3_val, CHANGE); // questo sul pin0
attachInterrupt(3, CH4_val, CHANGE); // questo sul pin1
//__________________________________________________ ______________
void loop()
Serial.println(ch1_val);
Serial.println(ch2_val);
Serial.println(ch3_val);
Serial.println(ch4_val);
Serial.println(".......");
delay(1);
void CH1_val()
if(digitalRead(ch1) == HIGH)
microseconds_1 = micros();
else
ch1_val = micros() - microseconds_1;
void CH2_val()
if(digitalRead(ch2) == HIGH)
microseconds_2 = micros();
else
ch2_val = micros() - microseconds_2;
void CH3_val()
if(digitalRead(ch3) == HIGH)
microseconds_3 = micros();
else
ch3_val = micros() - microseconds_3;
void CH4_val()
if(digitalRead(ch4) == HIGH)
microseconds_4 = micros();
else
ch4_val = micros() - microseconds_4;
a dopo
fasuto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
