Niente da fare :-(
O meglio,sono ancora più confuso di prima,in pratica la carica a 0,3A con delta peak impostato a 9mV del pacco nimh 8celle e' andata a buon fine,successivamente ho messo in carica un pacco 7celle sempre nimh a 0,4A con lo stesso delta peak e dopo 3 minuti il carica batteria si è fermato,ho fatto una seconda prova con delta peak a 10mV ma niente da fare,quest'ultimo pacco l'ho messo in carica sul B5 e quest'ultimo pare lo carichi senza problemi.........
Direi che il B6 ha qualche problema a questo punto.
Purtroppo nel B6 non è possibile disattivare il delta peak :-(
Sent from my iPhone using Tapatalk
La fortuna favorisce le menti preparate....................
